futur bobber sur base "savage"
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: futur bobber sur base "savage"
Message  deltaromeo84 le Lun 22 Juin - 16:27
non tous est ok niveau culasse mais g un collegue mecano qui ma
dis de deconnecter le decompresseur auto et de voir si l'air sort toujours du reniflar ( voir meme si elle demarre)
donc je charge encore la batterie et apres je vais jeter un coup d'oeil et si sa vient pas de sa
vas falloir re ouvrir le bloc youpi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! etonné etonné gueule gueule
et voir pk l'air passe par le bas moteur et non par echappement ( mauvais joint je voit pas autres choses )
deltaromeo84
Nombre de messages : 90
Message  deltaromeo84 le Lun 22 Juin - 17:49
bon vue la quantite d'air qui sort de mon reniflar je pense que mes segment sont naze !!! gueule gueule gueule
et vu que sa coute 50e et que j'avais pas pris la peine de les changer quand j'avais demonter le moteur
c bien fait pour ma gueule tristesse tristesse tristesse
derniere question
puis-je demonter ma culasse sans sortir le bloc du cadre ? (veut pas bousiller la peinture )
deltaromeo84
Message  zspirit le Mar 23 Juin - 11:58
je me rappelle pas..... canard colère
mais je trouve que ça fait juste entre culasse et cadre tr tr
c'est ballot pour les segments....
sinon au passage controle ton niveau de cuve du carbu, car tu as plusieurs soucis pour la faire démarrer donc autant prendre son temps et tout reprendre depuis le debut
Message  deltaromeo84 le Mar 23 Juin - 14:47
bon après vérification c’était bien le jeu au soupapes ( j'ai du quand meme dévisser au moins 2 tour et demi etonné etonné )
donc quand l'ancien proprio me disait quelle démarrer ....... mon cul !!!!
maintenant j'ai une compression de ouf oh oh
donc plus qu'a rebrancher le décompresseur auto recharger la batterie
et normalement problème résolu et sa démarre
deltaromeo84
Message  deltaromeo84 le Mar 23 Juin - 18:17
bon elle a démarrer et caler puis redémarrer nickel genial genial genial
par contre trois coup de démarreur et la batterie est a plat ( donc batterie HS a changer ) dolard dolard
deltaromeo84
Message  SERGIO le Mer 24 Juin - 7:20
Nickel a vous deux vous y êtes arrivés perso je pensai que c'était les soupapes euhhhh je sors
Message  deltaromeo84 le Mer 24 Juin - 10:01
Merci c vrai qu'avec de laide c'est tout de suite plus simple mais l'essentiel est la elle démarre
Bon quelque bricole et je mettrait les photos
deltaromeo84
Message  deltaromeo84 le Ven 26 Juin - 0:01
bon après quelques essais je pense que je vais devoir changer mes gicleurs car trop d'air même au minimum
il me faut plus d'essence pour le débit d'air histoire que sa ronronne mieux car la des que je veut ouvrir en grand sa cire sa veut pas monter plus haut du coup obliger de rouler avec même pas un tier de la poignée de gazz
deltaromeo84
Message  nony75 le Dim 19 Juin - 19:59
Salut, je suis en train de modifier une savage moi aussi ! J'ai posté sur le forum avec quelques photos.
J'avais une question: la peinture que tu as faite chez toi, tu le fais au pistolet ? Ou autre ?
nony75
Nombre de messages : 3
