mon 400 cb en bobber
+3
guillaume59
7 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: mon 400 cb en bobber
belgom alu vendue cher daffy moto a avignon 10 euros le pot ................... ES TU PE Y ALLER CA BRILLE
merci pascal . sa marche pour lacier et lalu ou c'est deux produit différent ? et avant de passé le belgom il faut que ponse ou que je brosse avec une brosse métalique monté sur une perseuse ?
et jai une roue avan pour 20 euro normalement plus les fraid de port et 50 euro larrier frai de port compris.
guillaume59- Nombre de messages : 83
et pour les pneu quesque je peu monté et pas chére surtou ? et esque c'est plus cher des pneu a flan blanc ?
Avec les flancs blancs c'est plus cher après si tu veux mettre des pneus typés
oldschool y a la marque shinko (asiatique)qui ressemble à des firestone mais avec un prix bien plus bas et la qualité est au rendez-vous c'est ce que je vais monté derrière sur la jante 16 pouces pour l'avant j'ai un avon speedmaster.
Le shinko en 130/16 classic il fait 104 euros après faut voir s'il le font avec un liseret blanc.
Pas mal de gars en harley utilise cette marque et franchement ils ont de la gueules.Regarde je pense que c'est ce type de pneus qui te plairait , non?.
Uploaded with ImageShack.us
oué il sont super . mais putain c'est super chere je penssé que des petit pneu comme sa me revidré pas tro chére mé la !!!!
c'est qoi les moin chére que je peu trouvé ? meme san liseré blanc?
moi a larrier je sui en 18 . la jante que jai trouvai jen c'est rien du tou mais esque je peu metre un pneu plus large ? et plus bas ?
je pense qu'on peux toujours jouer avec une taille supérieure et inférieure.
Pour la roue arrière tu n'as pas demander l'entraxe de la roue ?.
Je sais que sur du 16 pouces un gars a monté du 150/16 (alors que c'est 120 ou 130)
C'est chaud mais ça passe par contre il a du modifier la sortie de boite pour éviter à la chaine de toucher le pneu .
Sur du 18 il serait peut-possible de mettre du 130 cette taille existe 130/70/18 ,
il faut vérifier la marge que tu as entre le pneu et la chaine car partir dans des modifs de sortie de boite du boulot de fou.
ojk merci pour ta réponsse.
pour lentraxe tu parle de qoi de hauteur de la roue ou de la largeur du moyeu ?
La largeur , pour être sur que ça passe entre le bras oscillant.
jai envoillé une mail au vendeur pour etre sue.
pour les pneu jai trouvé des truc pas tro cher sur allo pneu
devan je sui en 3.25/19 je peu metre qoi au maximum en largeur ?
petite question mon moyeu arrier mesur 16 cm de large et celui que je veu acheté fait 18 de large esque je peu racourssire mes entretoise pour ladapté ?
attention si tu te lance dans fabrication bobber tu reste dans des pneux allant avec style de ta brele 1 TAILLE AU SESSUS SUFFIT ................. SI TU VA DANS DU SWOBIKE TU PEUX PRENDRE DEUX TAILLE AU DESSUS SANS MODIF DE TA BRELE ...... MAIS APRES TU VA DANS DES TRAVAUX BOITE PIGNON DEPORTATION ES TOUTE UN BORDEL ....................... C QUESTION ESTHETIQUE ES QUESTION ROUTE
ok pour les pneu je vais garder la meme taille mais pour le moyeu vous en penssé qoi ? c'est un roue de 400 cb ossi mais plus vielle a raillon sa serai plus jolie
guillaume59 a écrit:petite question mon moyeu arrier mesur 16 cm de large et celui que je veu acheté fait 18 de large esque je peu racourssire mes entretoise pour ladapté ?
tu parle de l'axe de roue ou du moyeux?
il doit parler de la largeur du moyeux au niveau de l'axe de roue et des entretoises qui sont sur l'axe
SERGIO a écrit:il doit parler de la largeur du moyeux au niveau de l'axe de roue et des entretoises qui sont sur l'axe
ok
je suivait pas trop la!!!
oui voilat mon moyeu san les entretoise mesure 16 sm et celui de la jantes a rayon mesure 18 . si je racourci mes entretoise c'est bon non ? mais esque la roue sera tjr centré ?
okj merci et pour centré la roue c'est possible de joué avec le tension des rayon en détenden d'un coté et en retenden de lautre ?
ben je c'est que c'est possible sur des roue de vélo car jen est déja rayoné mais pour une moto je c'est pas si c'est possible. dsl
guillaume59 a écrit:okj merci et pour centré la roue c'est possible de joué avec le tension des rayon en détenden d'un coté et en retenden de lautre ?
je pense pas que en jouant sur la tension des rayons,tu arrives a centrer une roue!
refait faire des entretoise ,c'est le mieux
ok. mais vous penssé que je peu la metre ? sa reste une roue de cb 400 donc sa devrai alé non ? en plus il a laxe et les entretoise donc sa se trouve avec sa rentre tou seule non ?
guillaume59 a écrit:ok. mais vous penssé que je peu la metre ? sa reste une roue de cb 400 donc sa devrai alé non ? en plus il a laxe et les entretoise donc sa se trouve avec sa rentre tou seule non ?
si tu la ,ben essaye!!
si je lavait je laurai déja ésayé jvous emerderé pas avec toute c'est question
» BOBBER BOY 84
» voila mon virago avant les transformation
» brescoudos 2012
» Bobber Qu’est ce que c’est?
» 883 bobber
» brescoudos 2012
» 883 bobber
Page 5 sur 6
