probleme de demarrage
5 participants
bonsoir a tous
j'ai un gros soucie avec ma 125 virago
voila elle a fortement du mal a demarre
g changer la batterie,les bougies,les antieparasites,la pipe d'admission qui etais fissure et fait un nettoyages et reglages du carbu
mais rien ne fait
pouvez vous m'aider s'il vous plait
merci d'avance
mais rien ne fait
merci d'avance
gabriel59690- Nombre de messages : 10
Re: probleme de demarrage
elle a de la compression sur les deux cylindes
oui il y a de las compression au 2 cylindre
tu a regarder les fil qui vont de la bobine au entieparasites
ce serais pas le regulateur
Roberto- Nombre de messages : 1213
je pensse une bobine ou les fil qui vont a la bobine
quand j'arrive a la demarre ( avec bocou de mal) et qu'elle est allumer une fois chaud je peut l'arrete et la redemarrer sans probleme c uniquement quand elle est froid
j'avais eue le meme coup sur un vieux suzuki 550 GSX, c'était les bobines d'allumages qui étaient fissurées,
solution provisoire: un coup de vernis en bombe
, et si ça le fait plus à frois, tu peux changer tes bobines
peut etre pour les bobines mais g des etincelles au bougies
je doit force pour qu'elle demarre
au bout de quelque minute je moteur se lance mais s'arrete aussitot
je doit force un bon moment avent qu'elle ne se lance reellement aidez svp
je suis vert de rage que je puisse pas rouler en becanne
j'avais aussi de l'étincelle aux bougies mais pas suffisammentgabriel59690 a écrit:peut etre pour les bobines mais g des etincelles au bougies
à chaque fois que je voulais démarrer la moto j'en avais pour 10 à 15 minutes et je savais jamais si elle allait partir ou si la batterie lâcherait avant
donc bobine c est fortement possible
ok je vais faire tester mes bobine j'espere que c sa parceque je commence a en avoir marre mais que je ne peut pas rouler avec merci les amies si vous avez d'autre idee au cas ou
g ete faire tester mes bobines les fonctionne tres bien le mecanisien de yamaha ma dit que cela provener du carbu
ilfaut lui faire un nettoyage aprofondi avec un reglage
il a raison je te l ai pas dit tu a dit que les carbus etait fait ca m ai arriver sur mon 400 c etait les carbus netoyage puis tout est rentrer dans l ordre
oui j'avais fait mon carbu mais uniquement cote reservoir tandis que le meca de yam ma dit qu'il fallait completement le nettoyer
en esperent que cela marche merci a tous pour votre aide
voila ma moto et partie chez yama pour faire un nettoyage et un reglage de carbu en esperent que sa resous mon probleme
tiens nous au jus
ro the ripper- Nombre de messages : 239
